diagnosi obd fatta in casa...semplicissimo!!!
peter2
3 Luglio 2006
2,779
Roma
credo che tutti qui sappiano come farla, ma io comincio questo thread per avere consigli e discuterne con voi.
ho acquistato questo cavo:
http://www.ecufix.com/shop/index.php?ma ... cts_id=182
ho scaricato fiatecuscan: http://www.fiatecuscan.net/
ho attaccato il portatile e via...tutto funziona alla perfezione...decine di parametri (compresi quelli del selespeed :yep) ), a disposizione, e decine di tarature lì da controllare... :pesce) :pesce)
mi chiedevo:
1) sapevo che tenere la macchina con la chiave in posizione MAR facesse bruciare non so cosa...è vero?
2) c'è una qualche parte dell'impianto elettrico che va a 19v?? devo attaccarci il portatile per poter fare i rilevamenti in marcia...
sono ufficialmente soddisfatto...con 30 euro faccio la taratura, lo spurgo, e il riallineamento del cambio A CASA!!!! oltre a molte altre cose.... :OK)
ciaooo
peter2":1bds3god ha detto:
mi chiedevo:
ciaooo
non ho ben capito
che spurgo si può fare?
si possono fare le diagnosi come nelle officine?
no, 12 volt, però esistono degli elevatori di tensione da accendisigari , li inserisci e all'uscita hanno gli spinotti da portatile( i più comuni) costo circa 30 euro.
peter2":dimanfv1 ha detto:
no.
no, al massimo l'impianto del veicolo ha i 12V. Per alcuni sensori e applicazioni son necessari 5V di funzionamento, ma è più rara come cosa. Oltre i 12V non hai nulla da impianto.
peccato non si riesca a effettuare il reset del service (dicono dalla prossima versione, che forse sarà pure a pagamento bah..)
diegran":jmu6h1zm ha detto:
ma tanto a che serve? dopo un po smette da solo di avvisarti.
yugs":1kw7p61c ha detto:
peter2":1kw7p61c ha detto:
no.
ottimo!!!! grazie
e quanta corrente posso prendere dall'acendisigari?
mimmetto":1bcksi5p ha detto:
peter2":1bcksi5p ha detto:
mi chiedevo:
ciaooo
non ho ben capito
si può fare lo scarico dell'impianto del liquido del selespeed.
puoi vedere/cancellare gli errori delle centraline (motore/cambio/abs/esp).
peter2":oks6gt1h ha detto:
beh credo con MOLTE funzioni in meno. :scratch)
...infatti... non si sa se esiste una sorta di lista delle funzioni che questo SW può fare e quelle che NON può fare rispetto all'examiner... credo giusta l'euforia nel poter "vedere" anche l'elettronica delle nostre bimbe... ma se poi la vista si riduce solamente a pochi dati, magari pure insignificanti dubito che il gioco valga la candela, anche se in questo caso si sta parlando di candele con un costo relativamente abbordabile...
147BlackScorpio":2srwmarv ha detto:
esatto..la candela costa 10 euro...visti i link di sopra.
peter2":18q4ckhc ha detto:
no non ci sono, però con pochissima spesa (15€) ci sono inverter da circa 100w da attaccare alla 12V per alimentare piccoli apparecchi, come i portatili ;)
Anche io sto seriamente pesnado a comperare questo cavo, ormai mi sono quasi deciso probabilmente entro 3-4 giorni lo compro, è troppa la tentazione di fare le diagnosi col pc e di vedere in tempo reale i valori della :inocchio) :sbav) :sbav) :sbav)
un mio collega mi ha detto che lui ha un sw di circa 1gb che praticamente fa le stesse cose dell'examiner....mboh
mimmetto":b4nkrcn9 ha detto:
1GB?????? mmmm mi sa di calla...guarda quanto occupa il software sopracitatato
anche alfadiag occupa pochissimo :OK)
iceman81":2livfu9q ha detto:
peter2":2livfu9q ha detto:
mi sa che il mio portatile assorbe più di 100w...
che mi dite? sono affidabili (sia per la macchina che per il laptop) 'sti trasformatori?
peter2":reea7klu ha detto:
iceman81":reea7klu ha detto:
eh la madonna... + di 100w? manco un fisso un po' datato li consuma 100w... considera che un portatile al max consumerà a dir tanto 60-70w, ad es il mio in idle consuma +o- 18-25w (è un CD2 5200,2gb ram, hdd 160 , ati x1400 ecc... quindi neanche vecchissimo)... e con l'inverter va tranquillissimo. ;)
ps te l'ho detto se non puoi far a meno di collegarlo, io prima che mi partisse la batteria lo usavo sempre a batteria in macchina
