diagnosi obd fatta in casa...semplicissimo!!!
Discuti qui di tutto ciò che riguarda auto, moto, motori, tecnica, meccanica...
Moderatori: bigno72, Moderatori
Messaggioda Fabio85BG » 05/12/2011, 0:32
veleno ha scritto:dato che ho preso la elm ma mi serve il kkl x resettare la spia airbag che mi dite di questo cavo?
mi eviterei il multiswitch
http://www.ebay.it/itm/KKL-SWITCH-FIAT- ... 5199d55bb5
be....viene gia venduto con lo switch per spostare la linea k sulle altre centraline.... se non vuoi cimentarti te nella modifica, puoi prenderlo
Lega 1.9 JTDm 8V 120 cv Socio n°92
Lega possessori Alfa 147 Blackline socio n°50
Lega possessori nasona colore Rosso Alfa socio n°43
Lega...Anno 1985 socio n°43
Lega: Parcheggio-Mi giro-La Guardo socio n°54
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda veleno » 05/12/2011, 9:11
ok...volevo appunto conferma che non fosse na bufala.
allora poi lo prenderò.stamatt,x magia,la spia si è spenta.eppure tra gli errori che potevo cancellare ieri con la ehm non c'era quello dei bag...meglio così
.........il caso non esiste, nulla succede senza una ragione...
Infiltrato....LadyB...Audi A3 s.b. Dark Line
Avatar utente
veleno
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Status: sposato
Messaggioda Fabio85BG » 05/12/2011, 20:52
meglio!
kmq a chi interessa, a breve mi arriva l'interfaccia obd2-bluetooth... sono proprio curioso di provare i vari programmini ghe girano su android!
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
R: diagnosi obd fatta in casa...semplicissimo!!!
Messaggioda zio_rick » 05/12/2011, 22:08
Io per Android Ho un programma che si chiama TORQUE e avrei bisogno di un cavo per testarlo...quello del link di eBay va bene?
La mia 147 1.9 JTD 115cv, 3porte, blu inca, cerchi in lega da 17'' mod. Exclusive, vetri oscurati, pinze freno rosse, mozzi neri, spoiler Helvetia GTA, work in progress!
"Se posso paragonare l'industria automobilistica al corpo umano, toyota è il cervello, aston martin la faccia, cadillac lo stomaco...ma l'Alfa Romeo è il Cuore e l'Anima" (J. Clarkson - TopGear)
Socio n° 100 della lega: Parcheggio-Mi giro-La guardo
Avatar utente
zio_rick
Super Alfista
Socio N.: 0
Messaggioda Fabio85BG » 05/12/2011, 22:15
e come pensi di collegarlo al telefono? ahhaahah
serve una presa obd2-bluetooth per usare i programmi di android! per chi invece ha l'aifogn deve prendere una interfaccia wifi e non bluetooth, visto che l'apple blocca il bt
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda zio_rick » 05/12/2011, 22:27
beh io a casa ho una adattatore da micro usb a usb normale. quindi si può solo tramite bluetooth :scratch) se non sono indiscreto mi sapresti dire quanto ti è venuta a costare?
Avatar utente
zio_rick
Super Alfista
Socio N.: 0
Messaggioda Fabio85BG » 05/12/2011, 22:55
la presa micro usb sul cellulare non funziona come nel pc! anche perchè i cavi della presa diagnosi usb hanno al loro interno un convertitore seriale rs232-usb che ha bisogno dei suoi driver per funzionare! cosa che nel cellulare non riuscirai mai e poi mai a installare e far funzionare
l'ho ordinato dal regno unito e compreso di spese mi è venuto circa 15€
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda veleno » 05/12/2011, 23:25
Fabio85BG ha scritto:la presa micro usb sul cellulare non funziona come nel pc! anche perchè i cavi della presa diagnosi usb hanno al loro interno un convertitore seriale rs232-usb che ha bisogno dei suoi driver per funzionare! cosa che nel cellulare non riuscirai mai e poi mai a installare e far funzionare
attendo con ansia :A) :A) :A)
Avatar utente
veleno
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Status: sposato
Messaggioda zio_rick » 05/12/2011, 23:31
ah ok!!! grazie per la spiegazione :OK) come avrai notato, non sono particolarmente esperto di elettronica, al massimo giusto qualcosa col pc, ma sulle auto zero spaccato...dai facci sapere quando ti arriva, potrebbe essere una cosa interessante!
giusto per sapere, è possibile marciare con la presa obd attaccata? domanda stupida che mi è venuta ora scusa te :asd)
Avatar utente
zio_rick
Super Alfista
Socio N.: 0
Messaggioda Fabio85BG » 06/12/2011, 0:09
si si non succede niente! anche perchè come faresti a vedere i dati in tempo reale?
io ho gia provato con il kkl e il portatile in macchina mentre andavo.... ho salvato pure il grafico, ma poi non ho piu guardato niente
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda zio_rick » 06/12/2011, 0:36
non sapevo si potessero guardare i dati in tempo reale, ho dato uno sguardo veloce al programma e non ho approfondito! pensavo prendesse i dati solo dalla centralina. comunque questa cosa mi intriga parecchio, credo che lo prenderò anche io!
se ti và mi faresti avere il link dell'attrezzo bluetooth acquistato? anche via mp nel caso :OK) poi eventualmente se riesco a fare delle foto o altro, potremmo postare il tutto in un'unica sezione così anche qualche altro utente se volesse guardare o anche per semplice curiosità, potrebbe dare un'occhiata! credo sarebbe utile a tanti :OK) gentilissimo comunque grazie! :fluffle)
Avatar utente
zio_rick
Super Alfista
Socio N.: 0
Messaggioda LoreBBB » 06/12/2011, 1:48
Fabio85BG ha scritto:si si non succede niente! anche perchè come faresti a vedere i dati in tempo reale?ì
vexator aveva fatto un accrocchio che lo faceva sulla 159... poi però andava tutto in tilt in viaggio :)
Alfa Romeo 159 SportWagon my08 - 1.9 JTDm 150 cv Distinctive - Grigio titanio
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Fiat ECUSCAN e centralina
Messaggioda Piexe » 06/12/2011, 20:08
Ciao a tutti...
oggi sono andato dall'elettrauto per fargli controllare il funzionamento del debimetro e mi sono sentito dire che ha tempo alla fine della settimana prossima...
Mi ricordo poi che qualcuno aveva scritto nel sit che era possibile fare la verifica con il software ECUScan e con una centralina da attaccare al computer e alla macchina..
Sapreste dirmi se questo è possibile? perchè l'idea di poter vedere i parametri della mia macchina mi attira e se la spesa non fosse eccessiva comprerei volentieri il necessario...
Grazie
ciao
Piexe
Alfista Junior
Messaggioda Fabio85BG » 06/12/2011, 20:12
io la prima volta che ho testato il vak-com e il kkl, ci ho fatto una 30ina di km ciascuno e non ho mai avuto problemi....
proprio oggi mi è arrivata l'interfaccia bt
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda zio_rick » 06/12/2011, 21:11
ottimo, facci sapere come va! a me e' arrivato il downpipe cecam :asd)
Avatar utente
zio_rick
Super Alfista
Socio N.: 0
Messaggioda Gemini89 » 06/12/2011, 22:27
50€ fiat ecu scan, e il cavo obd lo trovi sulla baia a cifre molto diverse (consiglio da chi lo ha giò preso, se compri il vag ti fai anche abs e airbag, è mooolto + comodo )
Avatar utente
Gemini89
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda Fabio85BG » 07/12/2011, 0:11
io monto da piu di 1 anno quello di stileo!
ma se io vi dico che ho appena testato l'associazione e la connessione dell'interfaccia bt con il cell? (HTC HD2 mod con android, nato da mamma HTC con windows mobile)
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda Piexe » 07/12/2011, 0:39
Gemini89 ha scritto:50€ fiat ecu scan, e il cavo obd lo trovi sulla baia a cifre molto diverse (consiglio da chi lo ha giò preso, se compri il vag ti fai anche abs e airbag, è mooolto + comodo )
Non offenderti ma non ho capito nulla...
Nel senso? Fiat ecuscan50 euro? ma la versione free non basta?
e il cavo si chiama OBD? che tipo bisogna prendere?
se compri il vag ti fai pure abs e aribag????????????????????????????
Piexe
Alfista Junior
Messaggioda maxxx147 » 07/12/2011, 0:45
io con un cavetto pagato 30 euro su internet(elm 327 pero' non ricordo ora che versione) e fiat ecuscan riesco a vedere tutti i parametri:km totali,azzero iservices del tagliando,dEbimetro,iniettori,egr,ecc ecc...
mandami un MP comunque che ti dico meglio...
questa e' quella che ho io pagata 30 euro compresa spese di spedizione:
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
Immagine
Alfa 147 distinctive nero pastello+volante alfa GT con comandi radio+stereo MP3 originale+plafoniera MiTo con led rossi...Come mamma ALFA l'ha fatta!!!
Avatar utente
maxxx147
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: ORIGINALE!
Messaggioda Fabio85BG » 10/12/2011, 16:04
comunque torque è un gran bel programma!!!!!!!!!!
ho appena comprato il caricatore da auto e il supporto a ventosa x il cel! ahhahahaah
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Socio N.: 1212
Messaggioda Vacca.M89 » 14/12/2011, 11:43
Ciao a tutti, volevo comprare un kit per effettuare la diagnosi...quale mi consigliate? Mi potete mettere i link di quelli che, secondo voi, sono più "completi" e mi conviene prendere? Grazie mille
Vacca.M89
Alfista Baby
Socio N.: 0
Messaggioda Rickyno » 16/12/2011, 12:49
Edit: scritto stupidata.
alfa 147 distinctive jtd 2002 all black 115 demoni e un Angelo al volante ^^
Avatar utente
Rickyno
Alfista Veteran
Messaggioda dicdic » 22/01/2012, 0:28
Sposto in alfa 147
Ultima modifica di dicdic il 25/01/2012, 10:59, modificato 1 volta in totale.
147 serie 0 1.9 JTD 8V 116 CV "Distinctive sempre più Q2" Azzurro Gabbiano , molle assetto sportivo originale (Q2) e ammortizzatori Bilstein B6, cerchi OZ SuperLeggera da 16" Michelin P.S.3, spoiler GTA, montati After Market e da me: VDC 5.7m, Cruise Control, Clima Automatico monozona con riscaldatore addizionale, bracciolo Originale, Interni Full leather TI , tunnel GT, sensori di parcheggio, interior Black , alzavetri elettrici posteriori, impianto Bose, pinze freno verniciate, Intercooler 156 , Q2 Inside .
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Socio N.: 0
Messaggioda rubiiy » 23/01/2012, 21:14
ciao a tutti!
oggi navigando sulla baya ho trovato :asd) ed acquistato :D questo cavo: http://www.ebay.it/itm/250924469153?ssP ... 1497.l2649
Se guardate l'inserzione, unitamente al cavo, offrono anche un CD con alcuni software.
Mi chiedevo, essendo io assoluto neofita della materia, acquistando questo cavo con relativi software posso finalmente azzerare il service dopo essermi fatto il tagliando da solo?
Quali altri bei "gichini" posso fare sulla "belva" (Alfa 159 del 2008)? :sgrat)
Grazie a tutti! :hail) :hail) :hail)
Roby
rubiiy
Alfista Baby
Messaggioda Angus Sg » 24/01/2012, 21:37
una cosa per chiarire ragazzi:
io con questo cavo:
posso fare le stesse Identiche cose che fa l'elm 327 in piu' airbag etc etc?
Avatar utente
Angus Sg
Alfista Junior
PrecedenteProssimo
Torna a Motori a 360°
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
