Eccomi quà! lavoro concluso direi con successo.. ecco qualche foto:
Smontata la plafoniera(dalla parte dei pulsanti devi spingerla verso il vetro e tirarla verso il basso)poi togli l'apertura di ispezione per le lampade che non servirà più:
sgancia la plastica dove ci sono tutte le piste in alluminio dalla plastica trasparente della plafoniera:
prendi la plastica con le piste in aluminio e togliere il gancetto di supporto delle"siluro"e tagliare il piccolo deflettore perchè darà fastidio alle piastre durante il fissaggiò:
ora io consiglio di saldare direttamente i cavi su i vecchi supporti delle siluro,(poi io ho fatto così perchè altrimenti le piastre con il suo adattatore non ci sarebbero state fisicamente)i cavi li puoi saldare in qualsiasi senso tanto poi proverai con le piasrte per vedere qual'è il positivo e il negativo,se la piastra non va basta girare il connettore:
adesso e rimasto da fissare le piastre alla plastica con le piste in alluminio,io le ho incastrate dentro usando come aiuto i supporti delle"siluro"poi ho usato la colla a caldo per fissare il tutto:
gia che c'ero ho verniciato la parte interna della plafoniera di nero per un tocco più sportivo :smokin) :
ecco il risultato:
qesto e il lavoro finito:
per qualsiasi dubbio io sono quà!! :ciao)
