pastiglie freni Lucas trw [evitatele]
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda antos » 26/12/2004, 17:40
ho letto tutti i post sulle pastiglie freni, visto che tra poco devo cambiarle non trovando i ferodo ec ho preso le Lucas...
Qualcuno mi sa dire come vanno rispetto le originali e se mi conviene ritornare all'autoricambi ed ordinare qualcosa di diverso?
Ultima modifica di antos il 21/02/2005, 16:48, modificato 1 volta in totale.
_____________________
<a href='http://www.antoniomessina.net/gallery/albums.php' target='_newant'>My Photo Albums</a>
<a href='http://www.antoniomessina.net/gallery/albums.php' target='_newant'><IMG BORDER="0" SRC="http://www.147virtualclub.it/public/413/firma-forum.jpg"></a>
Tears streaming down your face - When you lose something you cannot replace - Tears streaming down your face and I... and I will try to fix you
Avatar utente
antos
Alfista Veteran
Messaggioda 147jet » 26/12/2004, 19:40
dovrebbero essere simili come prestazioni cosi' come le tarox verdi
Pavia & Lomellina Virtual Club
Avatar utente
147jet
Cuore Sportivo
Socio N.: 301
Messaggioda antos » 27/12/2004, 12:41
147jet ha scritto:dovrebbero essere simili come prestazioni cosi' come le tarox verdi
I Tar-Ox sono quelli di prima installazione? giusto?
Avatar utente
antos
Alfista Veteran
Messaggioda 147jet » 27/12/2004, 12:45
Quelle di prima installazione dovrebbero essere delle ferodo ma le tar-ox hanno prestazioni uguali in quanto la composizione della loro mescola e' uguale
Avatar utente
147jet
Cuore Sportivo
Socio N.: 301
Messaggioda antos » 27/12/2004, 12:49
Vabbe' ... quindi mi tengo le Lucas... poi la prossima volta se cambio i dischi metto qulacosa di più performante.
THX
Avatar utente
antos
Alfista Veteran
Messaggioda 147nos » 27/12/2004, 14:07
Solitamente a quanti km è bene cambiare i dischi anteriori? :sgrat)
Perchè io sono del parere che il cambio disco e pasticca debba avvenire insieme... :nod)
Range Rover Evoque TD4 ma nel mio cuore c'è Alfa Romeo 4C Spider...
Ex Alfa Romeo 147GTA 3.2V6 24V omologata R.I.A.R.
Avatar utente
147nos
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Messaggioda antos » 27/12/2004, 14:53
147nos ha scritto:Solitamente a quanti km è bene cambiare i dischi anteriori? :sgrat)
Mica è detto!!! L'importante è non usare pasticche che usurano troppo i dischi (solitamente quelle stradali di marca buona vanno bene)... anche perchè cambiare i dischi non sono una spesa leggera.... di solito si dice ogni due cambi di pasticche si cabinano anche i dischi... ma se sono ancora buoni perchè cambiarli? Un installatore onesto nella maggior parte dei casi ti consiglia lui.
Avatar utente
antos
Alfista Veteran
Messaggioda 147jet » 27/12/2004, 14:58
quoto,se i dischi non si maltrattano ,facendo frenatone a freddo e non raffreddandoli,possono durare anche piu' di due cambi di pastiglie
Avatar utente
147jet
Cuore Sportivo
Socio N.: 301
Messaggioda 147nos » 27/12/2004, 15:12
Si questo è il rapporto nella norma, cioè mettendo le pasticche originali coi dischi di serie ci fai due pasticche con la vita di un disco, ma supponiamo di avere un uso con piglio sportivo della vettura e di pestare spesso per frenate potenti, appena si cambiano la prima volta le pasticche finite si avrà voglia, almeno nel mio caso di avere qualcosa che morda un pò + di dell'originale e allora in quel caso montando delle pasticche + performanti sui dischi originali che magari hanno già fatto 35/40.000km, quanto potrebbero durare ancora quei dischi con delle pasticche racing?...diciamo metà consumo delle pasticche..e a quel punto ci si ritrova a mettere dischi nuovi su pasticche usurate racing con la conseguente leggere perdita di prestazione e uniformità fra disco e pasticca che spesso genera quei fischi quando si frena..:(
Per questo io pensavo che quando le pasticche finiranno mi converrà sostituire il gruppo con disco/pasticca racing della stessa marca! :OK)
Avatar utente
147nos
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Messaggioda 147jet » 27/12/2004, 15:17
Davide fai bene cosi'. Altrimenti le pastiglie nuove si ritroverebbero a lavorare su dischi vecchi e viceversa
Avatar utente
147jet
Cuore Sportivo
Socio N.: 301
Messaggioda 147nos » 27/12/2004, 15:46
147jet ha scritto:Davide fai bene cosi'. Altrimenti le pastiglie nuove si ritroverebbero a lavorare su dischi vecchi e viceversa
Esatto era quello che volevo dire col primo messaggio..;) , però giustamente questo vale per me, per chi nn ha pretese particolari e ricompra le solite pasticche originali è un'altro discorso!:OK)
Avatar utente
147nos
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Messaggioda antos » 21/02/2005, 16:49
Riprendo questo mio vecchio post: Evitare le Lucas.... costano poco... ma valgono ancora di meno... Distrutte dopo 20 min a monza.
Avatar utente
antos
Alfista Veteran
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
