ABS pericoloso su alfa 147
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda alfa147naples » 24/03/2006, 19:10
no sto solo dicendo che sicuramente si puo risolvere.
alfa147naples
Alfista Junior
Messaggioda mancio83 » 24/03/2006, 19:12
che sono le ruote foniche?? :eek13)
Immagine
il cuore ----> Alfa 147 GTA Selespeed Nera-Pelle Nera-Vetri Neri-Xenon-CSC-Connect Nav+&Ipod
venduta...il cuore fa posto alla ragione... :-(
Avatar utente
mancio83
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: intollerante
Messaggioda alfa147naples » 24/03/2006, 19:23
infatti sento tante cause ........ruote foniche?
alfa147naples
Alfista Junior
abs
Messaggioda poz74 » 24/03/2006, 19:41
Presupposto: ABs è essenziale, mai e poi mai lo disattiverei ( se non su neve fresca e gomme termiche)
racconto la mia esperienza:
Strada umida a 3 corsie( dicembre, freddo circa 5 gradi), 80 km/h , sovrappensiero il semaforo diventa giallo e subito rosso.
Mi attacco ai freni, interviene l'abs..Tum TUm TUm!!
Mi sono trovato dentro l'incrocio, per fortuna non passava nessuno e non avevo davanti nessuno..
QUindi direzionalità era perfetta,il volante lo giravo a dx e sx e l'alfa seguiva, ma io volevo fermarmi entro la linea bianca!! In mezzo all'incrocio ho dato gas e passato l'incrocio!
Dopo lo spavento, ho sperato che non avessero montato le telecamere per il controllo semaforo rosso!
Il giorno dopo ho cambiato le pastiglie, erano notevolemte consumate.
MOntavo gomme termiche 185/65/15.
COn cerchi da 16, maggiore impronta a terra e gomme estive, secondo me non mi trovavo in mezzo all'incrocio.
Infine, sul pavè ogni tanto interviene l'abs perchè una delle ruote posteriori saltella su un tombino, una buca; è normale, l'abs ragiona così, sente il bloccaggio della ruota e la sblocca.
poz74
Alfista Junior
Messaggioda InterNik » 24/03/2006, 19:53
mancio83 ha scritto:che sono le ruote foniche?? :eek13)
E' qualcosa che dovrebbe esserci... ma non c'è :crepap)
Unico appunto: non è che qualcuno coi miiiitici CD guarda chi produce la centralina ABS? Magari è proprio la mitica krukka Bosch :sarcastic)
Avatar utente
InterNik
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: V8
Messaggioda alk147 » 24/03/2006, 19:54
alfa147naples ha scritto:no sto solo dicendo che sicuramente si puo risolvere.
Stacca il fusibile così verifichi se va meglio.
Ruota fonica -> http://www.quattroruote.it/auto/mondoau ... ?Codice=63
poz74 ha scritto:Il giorno dopo ho cambiato le pastiglie, erano notevolemte consumate.
Ma se hanno bloccato il disco vuol dire che frenavano, quindi per quanto fossero consumate non c'entra niente col fatto che sia intervenuto l'ABS, a differenza delle gomme, che invece possono aver causato i bloccaggi.
EXImmagineora 130i LSE
Avatar utente
alk147
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: in transizione
Messaggioda thranduil » 24/03/2006, 20:01
l'abs, visto che ci siamo ripetuti alla noia :sleep2) come funziona, fa quello che un ottimo pilota dovrebbe saper fare, cioè mollare e riattaccare sul pedale del freno quando la ruota perde aderenza.
solo che lo fa non so quante decine di volte al secondo (è la frequenza della vibrazione sul pedale) e lo fa separatamente per ogni ruota.
pensare di saper fare meglio dell'abs è per me fantascienza pura (internik è capace, però :lol1) )
per quanto riguarda l'entrata dell'abs su tombini, sconnessioni ecc questo dimostra solo che su tombini, sconnessioni, pavè, cemento verniciato eccetera ci sono condizioni di aderenza pessime, sia per condizioni di coefficiente di attrito sia per motivi di inerzia della ruota.
i responsabili della poca aderenza sulle sconnessioni sono soprattutto ammortizzatori e pneumatici, ma non dimentichiamo le masse non sospese!
più pesa il comparto gomma-cerchio-freno-portamozzo (il peso braccetti molle ed ammo si conta a metà) più sullo scommesso la gomma tenderà a "volare" riducendo il carico verticale, quindi riducendo la massima forza tangenziale, quindi facendo bloccare la ruota, quindi facendo entrare l'abs
ci sono abs migliori di altri? non me ne intendo, ma credo che sia possibile che diversi abs possano funzionare a diverse frequenze di intervento (cicli "stacca-riattacca" al secondo), e che una maggiore frequenza si avvicini maggiormente al limite teorico di aderenza, il quale verrebbe raggiundo solo con una frequenza infinita! :faccine_merav0015)
le "storie di vita vissuta" che ho letto nel TD e me non ispirano penseri :thk) di "mò stacco l'abs" ma piuttosto di "mò vado più piano sui tombini"!
Avatar utente
thranduil
Cuore Sportivo
Socio N.: 506
Status: Wakarimasen!
Messaggioda InterNik » 24/03/2006, 20:27
thranduil ha scritto:ci sono abs migliori di altri? non me ne intendo, ma credo che sia possibile che diversi abs possano funzionare a diverse frequenze di intervento (cicli "stacca-riattacca" al secondo), e che una maggiore frequenza si avvicini maggiormente al limite teorico di aderenza, il quale verrebbe raggiundo solo con una frequenza infinita!
Se l'avessi progettato io, sicuramente, sarebbe venuto meglio :lol:
Soprattutto sarebbe interessante sapere se ha un misero loop testa-lascia o qualcosa di ben più "furbo" tipo vedi-testa-lascia, ma sono quei famosi "segreti industriali" di cui ci si riempie la bocca.
Eppoi non fare il furbo, se la frequenza fosse infinita non avresti differenze rispetto al bloccaggio... su... sennò ti metto un "cazziato-dall'emulo-del-gian" :lol:
Avatar utente
InterNik
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: V8
Messaggioda JTDMarescià » 24/03/2006, 20:30
InterNik ha scritto:Soprattutto sarebbe interessante sapere se ha un misero loop testa-lascia o qualcosa di ben più "furbo" tipo vedi-testa-lascia, ma sono quei famosi "segreti industriali" di cui ci si riempie la bocca.
Scusa ma cosa intendi con vedi?
JTDMarescià
Alfista Senior
Messaggioda M.d.L. MARTIUS 140.7 » 24/03/2006, 20:42
Comunque io non credo che qualcuno stia mettendo in dubbio le caratteristiche dell'abs che bene o male tutti conosciamo, mi sono perso qualche messaggio tra ieri e oggi, ma in ogni caso io parlavo di un problema che mi è accaduto raramente e che reputo un difetto dell'alfa perchè ho guidato altre macchine con l'abs e non mi è mai successo nulla di simile.
Comunque per rendere più chiaro ciò che intendevo dire vi rimando ad un mio thread e precisamente al messaggio che ho scritto il 15 gennaio 2006 alle 9:23: episodio abbastanza inquietante che riporto per comodità anche di seguito al link.
http://www.147virtualclub.it/forum/view ... highlight=
15 gennaio 2006 ore 9.23 MARTIUS:
Ieri sera mi è successo nuovamente.
Non ho tamponato la macchina davanti a me per pochissimi centimetri.
Il conducente che mi precedeva ha frenato, probabilmente andavo a 30kmh, io con molta tranquillità conoscendo la mia macchina ho premuto con la forza che presumevo bastasse ma purtroppo su di una buca del manto stradale: l'automobile ha perso aderenza, ha vibrato, il pedale del freno non rispondeva più, alla fine ho rilasciato un attimo e spinto fortissimo e si è fermata (chi stava in macchina con me mi ha preso per ubriaco perchè non ha realizzato subito che si trattava di un difetto dell'abs ed effettivamente è anomalo).
Onestamente un po' mi preoccupa la cosa.. se il conducente davanti a me avesse frenato con più impeto l'avrei sicuramente preso.
Oltretutto qualche mese fa ho frenato poco prima di una curva e sempre per via di qualche buca per poco andavo dritto (percorrendo sempre a velocità moderate).
Tra un mese effettuerò il primo tagliando e farò controllare l'abs, ma da quanto ho letto sul topic sopra si tratta di un problema "normale"... possibile che l'abs della 147 sia talmente pericoloso??? Qualcuno ha risolto il problema in altri modi?
In situazioni di frenate improvvise nel traffico cittadino spesso non c'è il tempo per rilasciare il freno per premerlo nuovamente, neanche se si hanno riflessi prontissimi.
Immagine
CUSCINETTI ALFA ROMEO SCRITTA ROSSA - BRACCIOLO aftermarket (grazie Lelesch81) - PEDALIERA GTA look by Fillojtd - sono alla ricerca di sedili in pelle in ottime condizione...
Avatar utente
Super Alfista
Messaggioda Mirko76 » 24/03/2006, 21:39
Anch'io ho avuto lo stesso problema di altri sui tombini e/o sconnessione dell'asfalto. Guido macchine con l'ABS da molti anni (dalla mitica deltona) e TUTTE hanno lo stesso problema. Premettendo che molto dipende anche dalle condizioni di gomme e ammortizzatori, provo a spiegare in parole semplici quello che secondo me succede.
Quando, facciamo esempio, la ruota anteriore dx salta su un tombino e perde aderenza, con una macchina senza ABS si ha un breve bloccaggio della ruota DX che porta l'auto (leggermente) a seguire dalla parte della sconnessione. Ovviamente la forza frenante sulle rimanenti ruote rimane invariata e pur sentendo la reazione sul volante, l'auto si ferma nei tempi giusti.
Quando ciò accade con una macchina con ABS, il sistema rileva il bloccaggio di una ruota (ammettiamo la DX). Pur se il sistema ha sensori ed attuatori INDIPENDENTI su ogni ruota, per evitare la sbandata, DEVE smollare tutte le ruote, per rendere la frenata omogenea tra dx e sx. Questo allunga (e di molto) la frenata.
Faccio un esempio clarificatrice. Ammettiamo che freni avendo sulle ruote dx asfalto perfetto e sulle ruote sx ghiaccio. Come si comporterebbe un ABS perfetto (come, in teoria il nostro) ? Ovviamente se tenesse tutta la forza frenante sulle ruote dx (sono su asfalto e non si stanno bloccando) e mollasse/smollasse ripetutamente le SOLE ruote sx per effetto della scarsa aderenza, l'effetto totale sarebbe DISASTROSO! Infatti, la macchina sbaderebbe tendendo ad andare lunga sul lato del ghiaccio. In pratica, testacoda verso DX.
Per evitare ciò, se un lato (ed un lato solo) dell'auto ha problemi di aderenza, l'abs tende ad uniformare la frenata anche sull'altro lato per evitare testacoda.
Questo va benissimo se c'è brecciolino oppure foglie sul lato della strada (senza abs ci si fa male), ma è pessimo in caso di tombini e/o sconnessioni che fanno perdere l'aderenza solo per un istante.
C'è un altro effetto DISASTROSO dei tombini. Cerco di spiegarlo ancora in parole semplici.
Facciamo finta che faccia una frenata di emergenza (senza sconnessioni) e si pigi il freno con la massima forza. Ammettiamo che ci sia prima poca aderenza e poi tanta aderenza. Per tutta la frenata con ABS avrò il massimo dell'effetto frenante. E fin qui tutto Bene. L'ABS funziona bene.
Ammettiamo invece che stia facendo una frenata soft, con l'idea di fermarmi da 70 km/h in 20 metri. Il nostro cervello calcola che ci vorrà (ad esempio) 10kg di forza sul freno, nel caso che l'aderenza (come presumiamo visto che la frenata è soft) non causi bloccaggi ed intervento dell'ABS. Ammettiamo invece che dopo 5 metri, interviene l'ABS per un tombino e che sblocchi dopo altri 5 metri decelerando l'auto, solo da 70 a 50 km/h. A quel punto ci troviamo a 50Km/h ed a 10metri dall'ostacolo. A quel punto però, la forza per fermarsi in tempo non sarà più 10kg, ma sarà 20kg. Tenendo presente che tutto accadrà rapidamente, non capiremo che anche se l'ABS è entrato (ha fatto il suo lavoro ed ha finito), in quel momento non si sta affatto agendo con la massima forza sul pedale del freno (solo 10 Kg), e come polli ci ritroviamo al centro dell'incrocio avendo saltato il semaforo rosso.
Come risolvere? Non è facile farlo diventare a livello inconscio una manovra automatica, ma per evitare rischi SI DEVE:
OGNI VOLTA che entra l'ABS, anche in modo inaspettato, PREMERE ISTANTANEAMENTE CON LA MASSIMA FORZA il pedale del freno. In quel modo, appena l'ABS stacca per il tombino, ci ritroviamo subito con la massima forza frenante.
Questo è un consiglio da parte di uno che ha guidato tante macchine con ABS e che ha tamponato per un problema di tombini (ora però non tampona più)... almeno spero! Spero di essere stato utile.
:ciao)
Mirko76
Alfista Junior
Messaggioda JTDMarescià » 24/03/2006, 21:57
Mirko76 ha scritto:(CUT)
Quoto alla grandissima spiegazione perfetta di quanto avviene in realtà
Soprattutto importante è questo:
Chiunque abbia fatto un corso di guida sicura sa di cosa stiamo parlando! Gli altri purtroppo no, nn per colpa loro, ma perchè quando si da' la patente le uniche cose che si insegnano (e pure male!!!!) sono come nn far spegnere la macchina, l'inversione e il parcheggio! Evidentemente per lo stato italiano la sicurezza nn è importante!!
:mecry)
In alcuni paesi esteri le patenti si danno anche con prove in pista!!
JTDMarescià
Alfista Senior
Messaggioda Ro60 » 24/03/2006, 22:23
La spiegazione è perfetta! Grazie! Però a me capita che, famoso tombino preso da una ruota, frenata non eccessivamente potente, entra in funzione l'ABS...tengo pigiato con la medesima pressione il pedale del freno perchè ho molto spazio davanti, ma ecco: la ruota ha passato il tombino, c'è di nuovo aderenza ma il pedale continua a grattare per diversi metri...
Perchè???
11 gennaio 2008 - Alfa Romeo 147 - JTD Mjet 120 CV - Exclusive - Nero Carbonio - Interni Pelle Rossa - Pack Confort - 100.000 km -
26 gennaio 2012 - Alfa Romeo Giulietta Exclusive JTD Mjet 2 170 CV - Exclusive - Bianco ghiaccio/Sport Pack/Nav/Cerchi 18" cinque fori
Avatar utente
Ro60
Alfista Senior
Messaggioda JTDMarescià » 24/03/2006, 22:28
Ro60 ha scritto:La spiegazione è perfetta! Grazie! Però a me capita che, famoso tombino preso da una ruota, frenata non eccessivamente potente, entra in funzione l'ABS...tengo pigiato con la medesima pressione il pedale del freno perchè ho molto spazio davanti, ma ecco: la ruota ha passato il tombino, c'è di nuovo aderenza ma il pedale continua a grattare per diversi metri...
Perchè???
Se la frenata nn diventa lunga è normale.. Perchè l'ABS una volta entrato in funzione continua a pulsare anche se si adatta alle nuove condizioni di aderenza.. Sa invece la frenata diventa lunga a quel punto nn è più normale!
JTDMarescià
Alfista Senior
Messaggioda alk147 » 24/03/2006, 22:29
Mirko76 ha scritto:per evitare la sbandata, DEVE smollare tutte le ruote, per rendere la frenata omogenea tra dx e sx.
No, dai, non diamo informazioni sbagliate, non funziona affatto così, se no secondo questo principio ogni volta che una gomma non frena bene tutte e 4 le pinze vengono bloccate.
Il sistema è fatto per sfruttare tutta l'aderenza disponibile sotto le ruote, non avviene affatto quanto hai scritto.
La sbandata si verifica nel momento in cui le due ruote su fondo peggiore si bloccano, ma con l'ABS questo non avviene e la macchina non sbanda.
Poi quello con due ruote su un fondo e le altre su un altro è una delle condizioni più difficili per l'ABS, ma le ruote che vengono sbloccate sono solo quelle che tendono a bloccarsi.
Avatar utente
alk147
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Messaggioda M.d.L. MARTIUS 140.7 » 24/03/2006, 22:29
Penso che la spiegazione di mirko sia la più esauriente.
Per quanto riguardo quanto sopra io invece consiglio di rilasciare subito il freno e altrettanto immediatamente di premerlo con forza così l'auto riacquista la sua frenata originale. Per esperienza personale posso assicurarvi che nel caso di cui sopra anche premendo con la massima potenza la macchina non frena a dovere, va lunga e gratta senza alcun motivo.
Poi ognuno faccia come vuole, nel caso che ho postato sopra se non avessi fatto così avrei tamponato.
P.S. Naturalmente non mi riferisco ad OGNI VOLTA, è chiaro che in situazioni normali bisogna frenare e basta.
Ultima modifica di M.d.L. MARTIUS 140.7 il 24/03/2006, 22:34, modificato 1 volta in totale.
Immagine
Avatar utente
Super Alfista
Messaggioda alk147 » 24/03/2006, 22:32
Visto che continuate a scriverlo e la questione mi pare piuttosto importante lo risottolineo, quello che ha scritto Mirko non è tutto esatto.
Avatar utente
alk147
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Messaggioda JTDMarescià » 24/03/2006, 22:32
Guarda che il libretto di uso e manutenzione, quattroruote oppure qualsiasi istruttore di guida sicura o sportiva ti diranno che è la cosa più sbagliata del mondo!
JTDMarescià
Alfista Senior
Messaggioda M.d.L. MARTIUS 140.7 » 24/03/2006, 22:37
uffa :)
non sto parlando della modalità di uso da catalogo. Sto parlando di quello che reputo un difetto della nostra alfa e che non c'è scritto da nessuna parte quindi di casi anomali.
Immagine
Avatar utente
Super Alfista
Messaggioda M.d.L. MARTIUS 140.7 » 24/03/2006, 22:38
alk147 ha scritto:Visto che continuate a scriverlo e la questione mi pare piuttosto importante lo risottolineo, quello che ha scritto Mirko non è tutto esatto.
Si hai ragione, comunque il succo del discorso mi sembra il più logico tra quelli che ho sentito rispetto a ciò che mi è capitato.
Immagine
Avatar utente
Super Alfista
Messaggioda JTDMarescià » 24/03/2006, 22:43
uffa :)
ok :) io volevo solo dirti che quel comportamento che hai tenuto è molto pericoloso.
mi è successo anche a me di sentire l'abs su un tombino ma ho imputato la cosa allo stato pietoso delle nostre strade..
adesso che mi ci fai pensare potrebbe essere un problema di risonanza
cioè la ruota rimbalzando con una particolare frequenza sulle sconnessioni della strada manda in tilt i sensori dell'abs.. Mi pareva di aver letto su quattroruote un difetto del genere.. Ma nn mi ricordo riferito a che auto.. Ma di solito sono difetti che vengono rilevati e corretti perchè pericolosissimi
JTDMarescià
Alfista Senior
Messaggioda M.d.L. MARTIUS 140.7 » 24/03/2006, 22:49
uffa :)
Certo in una situazione normale sarei stato un cretino a frenare in quel modo :OK)
Comunque quest'ultimo dettaglio che hai tirato fuori è interessante: domani cerco qualcosa del genere con il motore di ricerca e se trovo qualcosa di più specifico glielo dico al tipo dell'officina al quale oltretutto devo portare la macchina perchè ho l'avaria alla luce della targa (tanto è in garanzia).
Immagine
Avatar utente
Super Alfista
Messaggioda Guizard » 24/03/2006, 22:49
A me capita tutte le volte che passo su una strada a Roma, perchè in quel tratto è sconnessa, per chi è della capitale e volesse provare si trova in fondo a via Mercalli prima dell'incrocio
147 T.S. 2.0 16v 150cv Distinctive - Grigio Sterling - Freccie Crystal - Philips Power2Night GT150 - OBA Classic Inox - www.guizard.it
Guizard
Alfista Senior
Messaggioda alk147 » 24/03/2006, 22:49
M.d.L. MARTIUS 140.7 ha scritto:non sto parlando della modalità di uso da catalogo. Sto parlando di quello che reputo un difetto della nostra alfa e che non c'è scritto da nessuna parte quindi di casi anomali.
L'esempio di cui parli è capitato anche a me, ma non è l'ABS, almeno credo, è l'EBD, che scarica la forza frenante e non la ristabilisce immediatamente.
Dimmi se hai sentito il pedale scalciare indietro oppure se è più una vibrazione sul pedale con indurimento dello stesso, e rilasciando e frenando torna subito a posto.
Se senti dei colpi forti è l'ABS, se vibra è l'EBD.
E' una situazione diversa da quella in cui una ruota si blocca.
Avatar utente
alk147
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Messaggioda M.d.L. MARTIUS 140.7 » 24/03/2006, 22:53
Si è una vibrazione con indurimento e rilasciando e frenando è tornato tutto a posto.
Quindi sarà l'EBD, ma perchè fa così? :ka)
Immagine
Avatar utente
Super Alfista
PrecedenteProssimo
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
