sostituzione filtro gasolio
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda raul-74 » 24/04/2007, 22:01
ciao a tutti,con l'ultimo tagliando effettuatu,ho fatto sostituire il filtro del gasolio,premetto che l'auto la ho da circa un'anno e l'ho presa usata,ma secondo voi e'possibile che consumi molto meno da quando l'ho cambiato??vi sembrera'incredibile ma e'proprio cosi',da quando l'ho cambiato sono passato da 13,6 di media con 1 litro a 16,8 il minor consumo lo vedo pure dalla lancetta del gasolio,ad esempio oggi x fare un tragitto di circa 300 km che faccio spesso invece delle 2 solite tacchette e'scesa solo di 1,5,il meccanico mi disse che c'era della robaccia dentro,ma x voi puo'essere stata la sostituzione del filtro a farsi'che consumi meno?
Avatar utente
raul-74
Alfista Veteran
Messaggioda yugs » 25/04/2007, 12:10
quanti km hai fatto col vecchio filtro? Cmq sì, essendo più pulito fa meno resistenza al passaggio del gasolio nel circuito.
Alfa GT 1.9 mjet Progression.. Elegante come una berlina, scattante come un go-kart!
"Chi rimappa si fa i palazzi perché di gonzi che si fanno inculare non meno di 250 euro a botta ce ne sono una marea. Per giunta in nero. Fai te." (cit.)
Avatar utente
yugs
Cuore Sportivo
Messaggioda MarcoOk » 25/04/2007, 13:59
Una differenza così notevole attribuirla solo al filtro gasolio non credo sia realistico, però unito ad altre cause (come filtro aria molto sporco,olio esausto e tutte le cose che ormai tutti sanno) è pienamente possibile :OK)
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda raul-74 » 27/04/2007, 9:01
yugs ha scritto:quanti km hai fatto col vecchio filtro? Cmq sì, essendo più pulito fa meno resistenza al passaggio del gasolio nel circuito.
penso almeno 30000km
Avatar utente
raul-74
Alfista Veteran
Messaggioda MarcoOk » 27/04/2007, 9:29
Va cambiato a 20.000km con quello olio, aria, antipolline e olio....... :OK)
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda raul-74 » 01/05/2007, 11:07
ragazzi,ho raggiunto la cifra record di 17,1 km/lt
Avatar utente
raul-74
Alfista Veteran
Messaggioda the.vip.dj » 01/05/2007, 11:14
dove si trova il filtro gasolio????e quello dell'aria...... :grazie)
the.vip.dj
Alfista Veteran
Messaggioda gyo147 » 01/05/2007, 11:19
quello dell'aria sotto la batteria ...e c arrivi alzando la makkina e togliendo il para morote...quello del gasolio apri il cofano e si trova proprio difrontedietro il motore
Immagine
Una volta, al Mugello, Valentino Rossi era ai 180 Km/h in curva e si è sentito battere la spalla. Era Chuck Norris su un triciclo in impennata con una mano sola. Con l'altra teneva Max Biaggi
Avatar utente
gyo147
Super Alfista
Messaggioda the.vip.dj » 01/05/2007, 11:23
hai qualche foto????difrontediettro???? :confusbig)
the.vip.dj
Alfista Veteran
Messaggioda MarcoOk » 01/05/2007, 13:19
the.vip.dj ha scritto:hai qualche foto????difrontediettro???? :confusbig)
Se usi il tasto cerca ci sono nel forum milioni di miliardi di discussioni su come si cambia filtro aria, gasolio e molto di più. Cmq in genere non è che cambiando il filtro gasolio dopo la macchina diventa un missile, se nn è sporco cambiandolo non risolvi niente e se non da problemi ci fai tranquillamente 20.000km senza perdita di prestazioni; invece nel caso di quello dell'aria, se frequenti strade polverose è bene che lo pulisci spesso a seconda dei km che fai :OK)
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
