Minimo irregolare a freddo
Tutto sulla nuova berlina di casa Alfa
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Donnie499 » 20/06/2011, 17:17
Salve ragazzi ho curiosato un po in giro sul questo forum e su altri ma sembra che non ci sia nulla di concreto per quanto riguarda questo problema.
Io ho una 159 sportwagon mod. sport del 2009 1.9 Jtdm 150 cv, Km 14500 comprata da un mese circa, usato garantito ovviamente, perciò per un altro anno godo della garanzia del concessionario e per qualche mese non di quella della casa madre...l'auto è 02/09.
Comunque venendo al nocciolo, la macchina è assolutamente perfetta, se non che presenta 3 problemi di cui uno già risolto dallo stesso concessionario, e sono:
1) chiusura della portiera posteriore sostituita in quanto non bloccava;
2) pulsantiera regola fari da sostituire in quanto non regola gli stessi;
3) minimo irregolare a freddo.
Diciamo che i primi 2 sono problemi diciamo un po soft, ma quello che un po mi preoccupa leggendo vari post è questo ultimo.
Ho portato l'auto all'Alfa Romeo ma tutto risulta essere maledettamente perfetto, se non che il capo officina mi ha consigliato un additivo (20,00) da somministrare in riserva facendo qualche Km a velocità abbastanza sostenuta....
Voi che ne pensate a riguardo??? :ka)
Donnie499
Alfista Baby
Socio N.: 0
Status: Coniugato
Messaggioda LoreBBB » 20/06/2011, 17:19
ciao e benvenuto... la risposta del tuo meccanico ha ben poco senso :p
io ti consiglio di far verificare prima di tutto il software della centralina, dopodichè il sensore del rail che in genere provoca il tuo problema :)
anche una controllata allo stato della batteria può aiutare :spin)
Alfa Romeo 159 SportWagon my08 - 1.9 JTDm 150 cv Distinctive - Grigio titanio
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda Donnie499 » 20/06/2011, 17:36
Mmmmh il discorso del software l'avevo sentito ma mi pare si trattasse dei 2.4....non so se lo stesso discorso vale x il 1.9....poi essendo lui il Capo officina dell'Alfa avrebbe dovuto saperlo, non dici??? :sgrat)
Donnie499
Alfista Baby
Socio N.: 0
Status: Coniugato
Messaggioda LoreBBB » 20/06/2011, 19:53
il software è stato aggiornato anche per i 1.9, io non ho mai avuto il tuo problema ma visto che l'aggiornamento costa 25€ lo farei...
cmq tu fidati pure del tuo capofficina che ti consiglia di mettere un additivo in riserva e tirare la macchina, quando il problema è a freddo ed al minimo :OK)
9 su 10 il problema è il sensore ossidato della pressione rail... io ti consiglio di andare in officina, dire al super cazzuto capofficina che gli additivi per il gasolio li propini a qualcun altro (ps. un qualsiasi additivo al centro fai da te costa non oltre i 10€, e probabilmente è stessa robbbbba bbbona che ti da lui...), gli riferisci del sensore del rail, lui in 10 min te lo smonta-pulisce-rimonta visto che basta togliere il coprimotore e svitare una vite...
poi tu provi, se il problema sussiste fai controllare software e batteria... e se sussiste ancora allora puoi dargli di additivo in riserva e fare i 4000 giri/min quante volte vuoi :elio)
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda Donnie499 » 20/06/2011, 20:26
Buh..cmq proverò a pulire il sensore, ho dimistichezza in certi lavori...se persiste gli farò presente l'aggiornamento :grazie)
Donnie499
Alfista Baby
Socio N.: 0
Status: Coniugato
Messaggioda Massialfa » 26/06/2011, 18:40
Donnie499 ha scritto:Buh..cmq proverò a pulire il sensore, ho dimistichezza in certi lavori...se persiste gli farò presente l'aggiornamento :grazie)
Novità?hai pulito il sensore?io avevo il tuo stesso problema sulla mia,ma si verificava solo in alcuni casi,non sempre ma non sono mai riuscito a capire da cosa dipendesse,sopratutto perchè ogni volta che arrivavo in officina per farla sentire questa irregolarità non si verificava!!!l'ho ridata indietro così la mia 159,però sarei curioso di sapere da cosa potesse dipendere!L'unica cosa che posso dire è che questa irregolarità si verificava sia quando l'auto era nuova con pochissimi km che ultimamente quando ne aveva 1300000.................facci sapere ciao ciao :ciao) :ciao)
Massialfa
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda pistone1985 » 28/06/2011, 11:13
Ciao, anche io ho una 159jtdm 150cv, con 30000km alle spalle, ed anche la mia a freddo presenta un minimo irregolare. Sul manuale d'uso e manutenzione a pag.125 ti spiega cosa fare (mettere l'additivo TUTELA DIESEL ART). Come ben si sa, a freddo è ovvio avere una certa irregolarità nella combustione, per quanto l'elettronica possa fare miracoli, prima che si arrivi alla temperatura di esercizio (dove si hanno consumi minimizzati, massima efficienza del motore, etc.etc..) queste irregolarità rimangono. Irregolarità che possono essere più accentuate in un motore, piuttosto che in un altro, dipende tutto da come tratti la tua piccolina (ricambi originali o non, lubrificanti.etc. - condizioni d'esercizio - usura dei componenti)....ehehehe :-)..Comunque sia, è suggerito non fare brusche accelerazioni durante la fase di riscaldamento del motore, ma girare a medio-bassi regimi, in modo da dare il tempo al motore di arrivare alla Temperatura ottima d'esercizio.
Il problema che hai riscontrato si presenta anche quando il motore è caldo (90°C o metà lancetta del fluido refrigerante (volg.: acqua)) ????
pistone1985
Alfista Baby
Messaggioda LoreBBB » 28/06/2011, 12:07
Tutto quello che hai detto, non c'entra una mazza col suo problema :)
Sul discorso additivi, visto che selenia paga l'alfa per scrivere a libretto quelle cose, lascerei perdere, davvero. Gli unici che sono utili per qualcosa sono i trattamenti anti attrito, e tanto tanto anche quelli...
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda pistone1985 » 28/06/2011, 12:57
Ovvio che Selenia paga la Fiat...heheheh...è tutta una questione di soldi.....Io ho fatto solo presente che il manuale d'uso parla di additivi in caso di anomalie.....comunque sia tu vorresti dire che la combustione a motore freddo "tecnicamente" è regolare come a motore caldo??????... Lui parla di minimo irregolare a freddo...la domanda finale conclude il mio discorso: anche a caldo il minimo è irregolare?????'
Io penso comunque, che il primo commento che hai fatto, riguardo il sensore del rail , a monte di tutto il discorso potrebbe essere la soluzione migliore ;) potrebbe esserci un errore di comunicazione! :-) (L'elettronica è un "mistero" :swear) )
pistone1985
Alfista Baby
Messaggioda LoreBBB » 28/06/2011, 13:44
Il problema più grosso dei motori di oggi sono FAP e EGR, c'è poco da dire...
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda pistone1985 » 28/06/2011, 16:24
Concordo pienamente! :-)
pistone1985
Alfista Baby
Messaggioda Donnie499 » 17/09/2011, 10:17
Ragazzi scusate il ritardo nella risposta ma hoavuto un po d'impicci ultimamente ed ho avuto poco tempo x collegarmi.....cmq posso dirvi intanto che ho fatto controllare l'auto in alfa.....ma risulta tutto maledettamento perfetto......aggiornamenti software x il 1.9 non ce ne sono...ne presso L'alfa di vibo valentia, ne lamezia terme, ne varese.......... :wall)
Donnie499
Alfista Baby
Socio N.: 0
Status: Coniugato
Messaggioda GiovanniJTDm » 02/01/2012, 16:43
Rispolvero questo topic poichè anche io ho un problema simile sulla 147 1.9 120 cv.
A freddo soprattutto ma mi capita a volte anche dopo aver percorso una cinquantina di chilometri che il minimo si presenti un po ballerino... nonostante in passato non lo abbia mai fatto...
Gli ignettori penso siano un pò starati... Volevo chiedere se effettivamente è possibile pulire il sensore rail , e consigli sulla taratura degli ignettori (dove andare e costo)?
Grazie
Alfa 147 1.9 Distinctive jtdM 120cv, nero carbonio
Avatar utente
GiovanniJTDm
Alfista Veteran
Messaggioda LoreBBB » 02/01/2012, 17:23
gli iniettori li puoi far controllare da qualunque officina dotata di examiner.
il sensore rail invece si può pulire agilmente togliendo il copri motore, sfilando, ed usando disincrostanti e paglietta :)
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda bullone » 02/01/2012, 23:36
sono le swirt...
@ lore bbb... vai a leggere il diario di cobra (non linco per correttezza l'altro sito).. e vedrai.. che il problema... lha risolto..
Avatar utente
bullone
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: svitato....
Messaggioda LoreBBB » 03/01/2012, 1:34
bhe a 100 mila km e passa, magari fatti in città, è facile sospettare che l'aspirazione ha dimezzato il diametro causa sudiciume che viene dall'egr...
poi non posson essere le swirl, quelle sono semplici valvole che creano più o meno turbolenza per variare l'immissione dell'aria in camera di scoppio...
il problema è sapere giovanni quanti km ha, non lo ha scritto. invece donnie ha 15 mila km e dubito fortemente che abbia l'aspirazione sporca ;)
io peraltro ho solo risposto alle domande, non ho fatto alcuna diagnostica :)
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda bullone » 03/01/2012, 3:00
ciao...
aveva 2 swirt in meno.... e questo gli portava il minimo irregolare... si erano staccate... e succede anche su quelle my 08 con collettore in plastica...
Avatar utente
bullone
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: svitato....
Messaggioda LoreBBB » 03/01/2012, 9:57
non so le swirt cosa siano e dove stanno in un'auto :ka)
invece se ti riferisci alle swirl, il caso di cobra è più unico che raro e non facciamo di tutta l'erba un fascio. ti ricordo che con la regolazione della valvole swirl (swirt :elio) ) è possibile adattare la turbolenza dei gas freschi all’interno delle camere di combustione alle rispettive condizioni di carico del motore...
a minimo le swirl sono chiuse, creano turbolenza, migliorano la distribuzione della miscela nel cilindro diminuendo i picchi di temperatura in combustione e permettono di emettere meno fuliggini. se ne manca qualcuna il motore gira meglio perchè aumenta il grado di riempimento! il problema dell'utente dell'altro forum è che aveva TUTTA l'aspirazione zuppa di morchia grazie all'EGR, lui non se ne accorgeva magari ma la macchina andava male a tutti i regimi, non solo a minimo :OK)
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda lscotti » 03/01/2012, 11:32
LoreBBB ha scritto:a minimo le swirl sono chiuse... se ne manca qualcuna il motore gira meglio perchè aumenta il grado di riempimento
:sgrat)
ex Alfa Romeo Brera 1750TBi, blu Misano e ruote 17", consumo medio 10,6 km/l (seminuova e distrutta in collisione frontale, a soli 34.855km, relitto venduto e tanta nostalgia)
lscotti
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda LoreBBB » 03/01/2012, 11:48
valvola chiusa -> l'aria entra dalla parte inferiore del condotto e crea una turbolenza
valvola aperta -> l'aria entra da tutto il fronte di aspirazione
:ka)
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
idem
Messaggioda Jano » 03/01/2012, 14:03
Buongiorno, scrivo qui perchè anche io ho un problemino di minimo irregolare a freddo. La mia è una 159 2.4jtdm 200hp del Luglio 2009 acquistata di seconda mano i primi di dicembre con 36.000 km alle spalle. Appena presa la situazione era pessima, al punto che dovevo spengere e riaccendere un paio di volte per farla partire bene. Caso ( ;) ) vuole che proprio di fianco casa ho un ottima officina ufficiale AR e quindi la prima cosa che ho fatto è stata consegnargliela per un check integrale: mi hanno fatto un aggiornamento centralina ed una pulizia completa iniettori e collettori ed adesso è migliorata come dalla notte al giorno, ma ancora persistono un paio di "colpi di tosse" al mattino: è una cosa accettabile trattandosi di un Diesel (provengo da un benzina) oppure devo far controllare (se non è già stato fatto, non so...) il sensore del rail (inteso come common rail?) e le "Squirt" :sbav) come ho letto in questa discussione? Grazie a tutti , ciaoooo
Jano
Alfista Baby
Socio N.: 0
Messaggioda bullone » 03/01/2012, 14:36
LoreBBB ha scritto:non so le swirt cosa siano e dove stanno in un'auto :ka)
avendone 2 in meno.. (quindi aperto) piu 2 chiuse.. possono essere loro a creare il minimo irregolare.. ed a sbilanciare il motore causa combustione differente..
comunque... posso sbagliami.... non e legge quel che dico..
l unica cosa.. e che comunque il difetto e causato dal collettore di aspirazione... che sia morchia.. o swirl.. ache se il kmtraggio e basso ma si usa la macchina a bassi giri.. e la egr non flangiata... e facile imbrattarlo...
ho letto di jano che anche dopo soli 36.000 km... a trovato giovamento nel pulire il collettore..
ps: chi ringraziava cobra... per aver individuato la causa del problema...??.... :matto)
Avatar utente
bullone
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: svitato....
Messaggioda LoreBBB » 03/01/2012, 14:47
bullone ha scritto:ps: chi ringraziava cobra... per aver individuato la causa del problema...??.... :matto)
non lo so. leggo solo gli argomenti che mi interessano, leggere un diario intero martellandomi le palle esula dal ruolo che il forum ha per me, ovvero di svago :)
Ultima modifica di LoreBBB il 03/01/2012, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda LoreBBB » 03/01/2012, 14:50
Jano ha scritto:Buongiorno, scrivo qui perchè anche io ho un problemino di minimo irregolare a freddo. La mia è una 159 2.4jtdm 200hp del Luglio 2009 acquistata di seconda mano i primi di dicembre con 36.000 km alle spalle. Appena presa la situazione era pessima, al punto che dovevo spengere e riaccendere un paio di volte per farla partire bene. Caso ( ;) ) vuole che proprio di fianco casa ho un ottima officina ufficiale AR e quindi la prima cosa che ho fatto è stata consegnargliela per un check integrale: mi hanno fatto un aggiornamento centralina ed una pulizia completa iniettori e collettori ed adesso è migliorata come dalla notte al giorno, ma ancora persistono un paio di "colpi di tosse" al mattino: è una cosa accettabile trattandosi di un Diesel (provengo da un benzina) oppure devo far controllare (se non è già stato fatto, non so...) il sensore del rail (inteso come common rail?) e le "Squirt" :sbav) come ho letto in questa discussione? Grazie a tutti , ciaoooo
:asd) vai con lo squirt :lol2)
cmq quanti km ha adesso l'auto? per sapere se l'aspirazione te la hanno pulita davvero dovresti guardare tu stesso nei collettori. una pulizia completa vuol dire smontarli e pulirli a modino (io penso che lo farò fra una decina giorni quando eliminerò la valvola egr, smonto tutto e pulisco con bruschino flessibile e nitro), e dubito che un'officina lo faccia senza ciucciarsi almeno un centino di manodopera :scratch)
in ogni caso anche il sensore rail può aver colpa, quello è facile da pulire :nod)
Immagine
Avatar utente
LoreBBB
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Born To Run
Messaggioda bullone » 03/01/2012, 15:01
visto che non ti va di cercarlo... te lo riporto io... su questa discussione...
vorrei portarvi a conoscenza che ho risolto il problema dell' irregolarità del minimo a freddo. Vorrei precisare comunque che il problema non era l'oscillazione della lancetta del contagiri, bensì una vera e propria perdita di colpi come se non arrivasse gasolio a qualche cilindro; il tutto durava un paio di minuti finchè la temperatura non saliva. Devo sottolineare che l'intervento di pulizia mi è stato consigliato da Davide (BULLONE),altrimenti, probabilmente, avevo ancora il problema presente, in quanto il mecca ALFA mi aveva indirizzato su tutt'altro settore(valvole di aspirazione, alternatore, ecc,ecc.)
Avatar utente
bullone
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: svitato....
Prossimo
Torna a Alfa 159 e Sportwagon
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
