KENWOOD DNX 7200 - foto day/night
L'angolo del sound e alta fedeltà nella tua Alfa.
Moderatore: Moderatori
Re: KENWOOD DNX 7200 - foto day/night
Messaggioda NcK » 24/11/2008, 21:38
davi348 ha scritto:Ciao a tutti,
volevo chiedere come si fa a by passare il sistema che blocca la visione dei dvd in movimento??
grazie a tutti
Ma cosa dici? io non o questo problema!!! se voglio guardo dvd o video musicali sempre da un dvd/iso anche in movimento senza problemi...
non sò che dirti!!!
nessuno ha scoperto invece come caricare mappe nuove 2009/09 da internet?
Gt Q2 NERA CARBONIO - Sorgente DNX7200 gps integrato - Pinze Rosse con scritta bianca - Kit Xenon 35w - Copri cintura GTQ2 - Adesivi Biscione cromati sotto freccie - Batti Calcagno Inox HomeMade con scritta e stemma - Tasto Sport - Modulo DiPa Sport - Antennino corto... "spettacolo"
Avatar utente
NcK
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda tefranzo » 25/11/2008, 1:26
C' e' un contatto che quando il freno a mano è tirato consente di vedere il dvd da fermo se lo salti con un contatto elettrico vedi il dvd in movimento ma in teoria non swi in regola
cerchi da 17 tora , autoradio Kenwood 7200 doppio din , pedaliera replica GTA ( grazie fillo ) , tappetini rossi alfa .
Alfista da sempre ( 33 1.7 spotwagon 4x4 , 156 1.8 ora GT JTD )
tefranzo
Alfista Junior
Socio N.: 871
Messaggioda davi348 » 25/11/2008, 12:55
Io ho chiesto questa cosa perchè ho letto in post precendenti che alcuni dopo aver messo un dvd video sentivano solo l'audio e mi è successo anche a me quindi ho chiesto come fare a by passare questo limite... Se qualcuno sa darmi una spiegazione dettagliata e precisa lo ringrazio molto.
Per Nck: che dvd usi per vedere i film in movimento?e che formato sono?a qualunque velocità li vedi?
grazie a tutti
davi348
Alfista Baby
Messaggioda davi348 » 25/11/2008, 17:04
Ciao a tutti,
sono un possessore di un kenwood 7220 da pochi giorni ma siccome l'ho preso
da un amico non ho il manuale di istruzioni. su internet ho trovato solo quello del
7200.
Detto questo volevo chiedervi alcune cose che non capisco:
- come faccio a vedere i film?ho letto che bisogna certificarli, è vero?che formato legge?che marca di cd e dvd legge?
- la penna usb legge solo la musica?
- come si fa a vedere le foto?
- come si fa a mettere la copertina nelle canzoni mp3?
grazie a tutti
ps: esiste un forum dedicato al kenwood 7200-7220?
davi348
Alfista Baby
Messaggioda NcK » 25/11/2008, 19:54
davi348 ha scritto:Io ho chiesto questa cosa perchè ho letto in post precendenti che alcuni dopo aver messo un dvd video sentivano solo l'audio e mi è successo anche a me quindi ho chiesto come fare a by passare questo limite... Se qualcuno sa darmi una spiegazione dettagliata e precisa lo ringrazio molto.
grazie a tutti
io ho fatto un dvd pieno divx musicali, vale a dire formato .avi .mpg e me li legge tranquillamente sia da fermo che a tutto gas, nn sò che dirvi!!! è la prima volta che sento dire questa cosa, forse gli installatori adesso li stanno montando con questa protezione per la legge, quando l'ho messo io ovvero circa 1 anno e mezzo fà può darsi che nn c'era!!!
Avatar utente
NcK
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda davi348 » 25/11/2008, 23:06
che tipo di dvd era? cioè hai messo in un dvd sia divx (.avi) che musica (.mp3)? ma cosa serve la sorgente video?perchè una volta che ci clicco viene tutto nero e basta. le foto qualcuna sa come si vedono?
davi348
Alfista Baby
Messaggioda eXtReMe81 » 26/11/2008, 20:41
raga a me il dnx 8220bt alcuni divx musicali non me li legge...alcuni 2 o 3 vedo il video ma non sento la voce..come mai?
eXtReMe81
Alfista Veteran
Messaggioda davi348 » 27/11/2008, 11:41
ragazzi ma dopo aver messo i poi dentro la cartella garmin della sd la inserisco li carico e poi posso toglierla la schedina?
davi348
Alfista Baby
Messaggioda Alecha » 27/11/2008, 13:15
direi proprio di si.
tu ha fatto una cartella "garmin" con dentro i POI e hai messo dentro la schedina da acceso e li ha caricati?
Avatar utente
Alecha
Alfista Junior
Messaggioda davi348 » 27/11/2008, 13:45
devo farlo ma volevo sapere se una volta caricati posso togliere la sd. invece per aggiornare le mappe dentro la cartella garmin cosa devo mettere?
per aggiornare invece il kenwood come si fa?sul sito non c'è niente.
grazie
davi348
Alfista Baby
Messaggioda Alecha » 28/11/2008, 19:12
in teoria per aggiornare le mappe devi scaricare l'aggiornamento.
per l'aggiornamento firmware devi mettere dentro la cartella garmin il file gupdate che si scarica, però a me non funziona...
Avatar utente
Alecha
Alfista Junior
Messaggioda DNXandndr77 » 28/11/2008, 22:59
Ragazzi ho una domanda per voi...
ho messo le mappe nel pc, inserito il codice sblocco mappe e tutto ok, evidenzio tutta l'europa e converto tutto nella scheda da 2 gb e tutto ok
metto la sd nel dnx, mi dice che ci sono nuove mappe, gli dico di aggiornare....ma qui sorgono i problemi:
mi chiede il codice, lo inserisco e mi da sempre codice errato
perchè???
ma che è diverso il codice del sblocco mappe da quello del dnx??? che je devo mette???
:mecry)
EDIT: Altra domanda, forse faccio male il file, mi sono accorto che prima di fare il tutto c'è anche una tendina dove poter mettere l'id dell'apparecchio col seriale, io pero ho una ragazza impicciona che butta tutto quindi non ho piu la scatola gia da dopo 10 min del montaggio -.-''
come faccio a vedere il numero di serie dell'apparecchio???
lo devo smontare per forza???? :wall)
DNXandndr77
Alfista Baby
Messaggioda davi348 » 01/12/2008, 21:51
qualcuno come impostare correttamente "Datum Mappa"? si trova su impostazioni coordinate.
invece cos'è registro traccia?
per scaricare nuovi immagini del veicolo come si fa?
davi348
Alfista Baby
Messaggioda eXtReMe81 » 03/12/2008, 12:06
ciao a tutti! ho un kenwood dnx 8220bt volevo chiedervi come faccio a cambiare la voce del navigatore e mettere per esempio quella di Ranzani?
ho un file .vpm .. l'ho messo su penna usb ma come faccio a farlo vedere dal nav quando sono sulla schermata delle impostazioni del navigatore?
eXtReMe81
Alfista Veteran
Messaggioda Alecha » 03/12/2008, 20:25
purtroppo penso che da penna USB non si possa installare niente :(
io mi sto incazzando perchè non riesco a installare nè i POI nè il firmware nuovo.
a parte che la pagina di supporto kenwood del sito italia non è aggiornata, mi sapreste dare un altro link?
poi nella guida si dice di aprire il portellino tenendo premuto eject a navigatore spento e chiave disinserita, però a me non si apre fino alla SD, si ferma a metà per inserire il CD!!! qualcun altro ha avuto questo problema?
ah io ho il DNX8220BT
Avatar utente
Alecha
Alfista Junior
Messaggioda davide1976 » 18/12/2008, 18:27
a qualcuno interessa un dnx-7200 + accessori , ancora in garanzia?
davide1976
Alfista Baby
Messaggioda Alecha » 03/01/2009, 14:00
qualcuno di voi ha anche un impianto audio collegato al DNX? io lo volevo mettere, quando verrei a spendere circa?
Avatar utente
Alecha
Alfista Junior
help
Messaggioda fotonico831 » 28/01/2009, 22:47
ciao , scusate il dsturbo.. potreste mandarmi cortesemente l'ultimo aggiornamento firmware x il dnx 7200, non riesco a trovare i seriali.. vorrei anke aggiornare le mappe e i poi loader ma leggendo quì sono più confuso ke altro.. mi fareste un grandissimo favore se me le inviereste al mio indirizzo email : fotonico83@hotmail.com" grazie :-) :mecry2)
fotonico831
Alfista Baby
aiutatemi per un kenwood DNX 7200
Messaggioda ciriciriciao » 22/02/2009, 16:31
ho avuto problemi con la visione dei dvd nel KENWOOD dnx 7200, cioè riesco a sentire l'audio e non vedo niente, potreste dirmi cosa fare? o se c'è qualcosa che devo fare io per risolvere questo problema? non so, codici, autorizzazioni o chi che sia, Vi prego aiutatemi, in quanto sono nel pallone, ciao e grazie.
( :D ;) :p :?: :lol: :cry: :evil: :nod) :A) :OK) :KO) :X) :baby) :asd) :clap) :color) :matto) :elio) :fluffle) :hail) :help) :up) :boxe) :dead) :ignore) :crepap) :cesso) :backb) :yep) :worship) :wall) :tired) :tippen) :swear) :spin) :smokin) :splat) :quote) :inocchio) :hone) :nono) :member) :mecry) :mad2) :love) :ka) :jaw) :mecry2) :grazie) :spam) :specchio) :lingua) :scratch) :ubriachi) :bonk) :ciao) :14pc) :lol2) :appa) :eek13) :Ball) :old) :sgrat) :tiè) :thk) :banned) :sic) :pesce) :ammonito) :kerstsmi) :celebrate) :bravo) :muaha) :sedia) :angel) :sbav) :drive) :ohmamma) :sadomaso) :marameo) :offtopic)
ciriciriciao
Alfista Baby
Messaggioda nuirtes » 09/03/2009, 21:11
...prova da fermo senza freno a mano e facci sapere. :asd)
nuirtes
Alfista Baby
INFO
Messaggioda alomba » 14/03/2009, 1:12
ciao a tutti,
qualcuno sa se esiste una opzione per abbassare automaticamente la luminosità del monitor quando è sera?
Un'altra domanda. ho provato a scaricare il firmware 1.0.9 dal sito ma non mi riconosce il seriale. qualcuno me lo potrebbe inviare?
grazie
alomba
Alfista Baby
Messaggioda a156 » 20/03/2009, 11:22
tefranzo ha scritto:Sono riuscito ad ottenere gratuitamente lle mappe 2008 per il navigatore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:A) :A) :A) :X) :X) :X) :color) :color) :color)
Ciao sono a156 mi potresti dare una dritta non riesco ad istallare le mappe tramite pc,quando collego il pc alla presa usb non mi riconosce il sistema, tu sai come fare,e se ti è possibile mi manderesti le mappe grazie :ka) :ka) :ka) :ka)
a156
Alfista Baby
Messaggioda a156 » 20/03/2009, 11:34
tome ha scritto:
eraser ha scritto:chi vuole poi aggiornati alla data odierna (solo navigazione) o quant'altro in mio possesso, è pregato di lasciare l'indirizzo e mail
Ti lascio la mia email tomello64.it@alice.it (e grazie sei sempre molto disponibile).
ti lascia la mia email a156_2000@yahoo.it grazie :hail) :hail) :hail)
a156
Alfista Baby
Messaggioda a156 » 20/03/2009, 11:40
xlucax ha scritto:Ieri ho passato un pomeriggio in garage ed alla fine sono riuscito a collegare il mio pc portatile all'autoradio. Il risultato è quello di aver aggiornato le mappe direttamente dentro la memoria dell'autoradio (2GB) e non piu' tramite SD.
i vantaggi sono ovviamente di non dover lasciare lSD inserita e di poterla usare per altri scopi.
Dietro l'autoradio c'è una porta mini-usb a cui collegare il portatile. Fatto questo bisogna cliccare sul tasto "nav" e far apparire la schermata del navigatore e poi cliccare sul tasto "USB mass storage" che apparirà appena inserirete la presa mini-usb.
Servono circa 80 minuti per mettere le nuove mappe nella memoria.
Altri 30 minuti se prima vorrete fare il backup delle mappe vecchie. (consigliato).
Questa autoradio mi entusiasma sempre piu' :X)
ciao io non riesco a collegare il mio portatile al dnx mi spieghi come fare "quando collego il portatile non mi riconosce il sistema perche mancano i driver mi dai una mano "grazie a156 :hail) :hail) :hail) :hail)
a156
Alfista Baby
Messaggioda NcK » 20/03/2009, 21:07
L'altro giorno ho collegato pure io il pc all'autoradio, però hai avuto problemi dopo? del tipo il navigatore con la videata tutta sfalsata immagini sovrapposte ecc? ho dovuto ripristinare le imp. iniziali e poi è tornato tutto perfetto!
Avatar utente
NcK
Alfista Veteran
Socio N.: 0
PrecedenteProssimo
Torna a Hi-Fi & Car Audio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
