Non conosco questo 1.4 benzina aspirato ma così a naso credo sia smorzato ad hoc di mappatura per farlo rientrare nella soglia di rapporto peso/potenza imposto dal legislatore per i neopatentati.
Il quesito è questo.. visto e considerato che i 1.4 aspirati fiat minimo hanno 100 cavalli, è possibile con la sola rimpattura riportarlo alla sua potenza proverbiale?
Il 1,4 della mito è lo stesso della panda 100HP e della 500?
Il bello sarebbe poter configurare il DNA in modo che quando si seleziona la modalità sportiva entri in funzione la mappa da 100 cavalli e il tutto in sicurezza massima, perchè 100cv per un 1.4 sono la normalità e prendere 22cv su un benzina aspirato renderebbe anche giustizia sul lato economico dell'operazione visto che di solito si sconsiglia l'esecuzione dato l'esiguo aumento di potenza.
Se potesse tornare quindi aggressivo quanto quello di una panda 100 cavalli sarebbe anche gustoso da guidare..
avanti con le dritte e con i suggerimenti.. :OK)
