Info gomme da neve guardando il libretto
Leggendo il documento del link, secondo me ha ragione Cerotto, in quanto dice che anche in caso di indicazioni specifiche non è esclusa la possibilità di usare altre misure, diciamo non specifiche, ma comunque a libretto, purché abbiano un indice di velocità superiore a Q.
"Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H – 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione."
switing63":wd97tq8c ha detto:
non dice "superiore a Q", ma "non inferiore a Q",quindi "Q" va già bene! :OK) a parte il fatto che ormai anche sulle termiche nessuno piu' omologa il codice di velocità "Q"....quindi,alla fine,va bene qualsiasi codice di velocità.... :OK)
Quindi stando a quel che hai evidenziato in chiusura di post, qualunque misura A LIBRETTO può essere montata sia normale che M+S
in definitiva per togliermi il dubbio stamattina al bar ho chiesto a 2 poliziotti.
si possono montare tutte le misure a libretto che hanno un indice non inferiore a Q...ma questo non vuol dire che se hai un codice V puoi montare un Q.
milleman":1razauaq ha detto:
allora,sul libretto di qualsiasi vettura moderna non troverai mai nessuna misura omologata in "Q"....e forse nemmeno su quelle di 20 anni fa....
comunque il link è chiaro....anche perchè molte gomme termiche non vengono nemmeno omologate con codici di velocità elevati,tipo "y" o "W".puoi mettere qualsiasi codice di velocità,ma non puoi scendere sotto al codice "Q".
metto anche quest'altro link......
http://www.vigileamico.it/cdv/h019.php
milleman":a6dkicrj ha detto:
Invece si, se a libretto hai ad esempio le 205/55 R 16 91V puoi montare tranquillamente le 205/55 R 16 91Q (ammesso che esistano), le 205/55 R16 91T e così via purché il codice di velocità sia almeno Q, poi se è migliore meglio ma non peggiore. Ad ogni modo sulla neve sono migliori le gomme più strette quindi il mio consiglio è di orientarti sulle 195/60 R 15.
switing63":zeavhxwo ha detto:
milleman":zeavhxwo ha detto:
:nod) :nod) :OK)
milleman":2z6kjxc1 ha detto:
e poi fanno le barzellette solo sui carabinieri!!!
Cerotto":3b9apzkb ha detto:
milleman":3b9apzkb ha detto:
ma infatti l'affermazione dei 2 poliziotti non ha senso,se ci si ragiona su..... :ka)
ciao ragazzi a breve montero delle pirelli invernali della misura come quella attuale ovvero 215/45/17
un dubbio: devo chiedere il bollino da mettere sul vetro dato che l'indice di velocita è inferiore a quello del libretto giusto??? a libretto per le estive è riportato un indice W mentre le mie invernali sono in H
mircx86":5wapayb4 ha detto:
Si devi mettere il bollino. l'indice H è decisamente più elevato di Q quindi vanno benissimo :OK)
switing63":ph3jy5tx ha detto:
mircx86":ph3jy5tx ha detto:
grazie mille... ma sai che ho chiesto a un paio di gommisti e a un paio di meccanici e non sanno nemmeno l'esistenza del bollino?
