Signature e Avatar
E' possibile inserire, all'interno di ogni messaggio, una signature, cioè una firma personale che caratterizza i propri messaggi. L’opzione per inserirla si trova nel pannello di controllo del tuo profilo personale.
L'avatar invece è una piccola immagine che viene visualizzata in modo permanente sotto il tuo username. L’opzione per inserirla la trovi nel pannello di controllo del tuo profilo personale.
Qui si può trovare una breve guida che spiega come caricare le immagini e come inserirle: link1 e link2
Le regole seguenti governano l'utilizzo della signature e dell'avatar nei propri messaggi:
a) Avatar: è ammesso l’utilizzo di un immagine, ferma restando la dimensione massima di 80x80 pixel e 10 Kb (30 Kb se animate).
b) Signature: è ammesso l'utilizzo di una o più immagini nella signature, ferma restando la dimensione massima complessiva di 600x90 pixel e 50 Kb;
c) Alla signature si possono abbinare scritte testuali, in questo caso l'immagine dovrà essere alta al massimo 70 pixel (quindi 600x70 e 50 Kb) sono ammesse 2 righe di testo (non più di 125 caratteri ciascuna) con dimensione del font = 9.
d)E' consentito l'utilizzo di userbar in un numero non superiore a 4 e NON affiancate ma incolonnate, oppure è possibile abbinare la firma grafica (con dimensioni 600x70) una sola userbar fermo restando il peso massimo totale di 50kb;
e)Nel caso si usino 2 userbar è possibile abbinare anche una firma testuale, (massimo 3 righe con 125 caratteri ciascuna) e font 9
f) La signature, se esclusivamente testuale (o contenente eventuali smiles), può essere alta un massimo di 6 righe alla risoluzione 800x600 (quindi 125 caratteri al massimo per ogni riga) e anche in questo caso dovrà essere usata la dimensione font = 9
g) è possibile inserire smiles all'interno della propria signature, in numero massimo di 3. L'uso di smiles esclude quello dell'immagine, e viceversa, ma è possibile abbinarli ad una userbar. Anche in questo caso l'altezza massima deve rispettare le limitazioni di cui ai punti precedenti, 90 pixel e 50 Kb nel caso vengano usate da sole, più basse se abbinate al testo.
h) Non è in nessun caso ammesso il link diretto a qualsiasi sistema di bannering, o a possibili forum concorrenti (anche con segnalazioni mediante immagine); è possibile linkare il proprio sito personale o una pagina di riferimento, anche se si consiglia di utilizzare l'apposita voce del profilo personale.
i) Non è possibile pubblicizzare qualsiasi attività commerciale, nè mediante link, nè mediante semplici scritte, anche se si tratta di vendite effettuate sul Forum stesso. E' vietato inserire nella signature, come nel profilo personale del forum, link ad attività aventi natura commerciale, nonché a siti che per contenuti abbiano contenuto dubbio (warez, crack, siti porno, siti politici "estremisti", ecc...).
Qualora si voglia inserire un sito avente qualsiasi natura commerciale nella signature si prega di contattare lo Staff per un eventuale consenso.
In caso di Infrazione:
Nel caso di avatar e signature fuori da queste norme, l’utente responsabile verrà avvertito tramite comunicazione direttamente per far si che venga opportunamente modificata per essere conforme al regolamento. Nei casi più gravi, dove l'infrazione viene ripetuta per più di 3 volte in sola chiave polemica, l'utente verra' allontanato dal Forum a tempo determinato a seconda della gravita' del suo comportamento.
Esempi pratici della signature:
Firma grafica 600x90
Firma grafica 600x70 + 2 righe di testo
Firma grafica 600x70 + 1 userbar
Firma con 4 userbar
Firma con 2 userbar e 3 righe di testo
Firma testuale
riga 1
riga 2
riga 3
riga 4
riga 5
riga 6
Lo Staff riserva la possibilità (per sè e per utenti e Soci che vogliano farlo), di usare anche firme che non rispettano alla lettera il regolamento, al fine di mettere in evidenza eventi del Club.
